всем доброго! a80j77 купил в 2021 серый, сейчас сломался - не включается, мигает 5 раз красный диод.
Известная проблема? Сбрасывать пробовал через нажатие кнопки на тв и включении розетки - безрезультатно.
Сони из России ушли? Официально починить можно такое?
может посоветуете кого на западе мск? Или просто проверенный сервис/мастера? Можно ли такое дома отремонтировать? Локация ~ Крылатское, Москва
Спасибо!
a80j77 Сломался
a80j77 Сломался
Ошибка 05 в SONY — означает недостаточное питание процессора телевизора, что может означать неисправность блока питания вашего телевизора.
LG OLED 77CXrla/Sony 75X95Jeu
a80j77 Сломался
все кто приезжал смотреть - говорят забирать нужно в сервис, а как его везти непонятно(
a80j77 Сломался
Это же серый аппарат. Только платный ремонт. Еще одно доказательство и важность нормальной гарантииОфициально починить можно такое? писал(а):
a80j77 Сломался
Тогда уж нормальной расширенной гарантии, а это денег стоит, помимо того что у официалов тв изначально мог стоить раза в полтора дороже.
a80j77 Сломался
брал к слову за 270 в 2021, думаю сейчас и официальной гарантии не было бы уже.
аппарат сняли - положили на диван и вскрыли.
при отключении шлейфа с мамки на ткон - тв включается ( не мигает красным), реагирует на пульт и можно в темную по менюшкам бегать ( звук есть, изображения понятно нет)
пробовали подцеплять мамку с 65’ - тоже мигает красным 5 раз, похоже дело не в мамке.
при включенном тв и мигающем 5 раз индикаторе - нет напряжения на тконе от бп.
но возможно мамка не дает бп подавать напряжение. нужен донорский ткон и бп для диагностики.. в мск и вообше на авито не нашел.. пока лежит на диване..
если есть кулибины с идеями - готов воспользоваться услугами)
