2019: Samsung Q90R
Re: 2019: Samsung Q90R
Доброго дня всем. Подскажите пожалуйста, как настроить этот чертов телевизор, чтоб он сам включал саундбар? Проблема точно не в баре, уже второй по счету (lgsk9y, sony htst5000). То включается то не включается. Чаще конечно он не включает(!! с выключением проблем нет. Спасибо.
Lg OLED 65C9, Onkyo 696, Monitor Audio Bronze 6g 5.0, PS4Pro, Apple tv4k 2021, Samsung 49M5500, Apple tv4K, ̶S̶O̶N̶Y̶ ̶H̶t̶-̶S̶t̶5̶0̶0̶0̶, ̶S̶a̶m̶s̶u̶n̶g̶ ̶6̶5̶ ̶Q̶9̶0̶R̶. L̶g̶ ̶5̶5̶C̶7̶, ̶L̶g̶ ̶S̶k̶9̶y̶, ̶L̶g̶ ̶s̶p̶k̶8̶s̶.
У кого-нибудь наблюдается розовый тинт по границе экрана? Интересуют наблюдения владельцев:
Всем привет. Подскажите, пожалуйста, может ли q90r выводить 10бит на ПК ?
подскажите обладатели этой модели, хочу взять 55Q90R по вкусной цене для игр на ps4pro\ps5 и xbox one X. как он Дружит с консолями . Нормальных Русских обзоров нет, а зарубежные не особо понимаю.
70% будут игры 30% тв.
Вопрос еще актуален?Titan070583 писал(а): ↑16 июл 2020, 05:28 подскажите обладатели этой модели, хочу взять 55Q90R по вкусной цене для игр на ps4pro\ps5 и xbox one X. как он Дружит с консолями . Нормальных Русских обзоров нет, а зарубежные не особо понимаю.
даAndrewK писал(а): ↑31 июл 2020, 10:12Вопрос еще актуален?Titan070583 писал(а): ↑16 июл 2020, 05:28 подскажите обладатели этой модели, хочу взять 55Q90R по вкусной цене для игр на ps4pro\ps5 и xbox one X. как он Дружит с консолями . Нормальных Русских обзоров нет, а зарубежные не особо понимаю.
Прошу прощения за задержку - редко заглядываю.Titan070583 писал(а): ↑02 авг 2020, 02:38даAndrewK писал(а): ↑31 июл 2020, 10:12Вопрос еще актуален?Titan070583 писал(а): ↑16 июл 2020, 05:28 подскажите обладатели этой модели, хочу взять 55Q90R по вкусной цене для игр на ps4pro\ps5 и xbox one X. как он Дружит с консолями . Нормальных Русских обзоров нет, а зарубежные не особо понимаю.
Из плюсов.. именно по играм:
1. В игровом режиме есть возможность включить "уплавнялку"
2. В игровом режиме довольно низкий инпут лаг, даже со включенной уплавнялкой.
3. ТВ поддерживает Freesync на xbox.
Минусы:
1. При включенной "уплавнялке" в игровом режиме появляются артефакты изображения. С большинством из них вполне можно жить, кроме одного... В некоторых играх (возможно, во всех. В тех что я играю - точно: ведьмак, скайрим, одиссея..) в сценах с плохим освещением или ночью при повороте камеры наблюдается зеленоватый оттенок окружающих текстур. Очень бесит.
2. ТВ не умеет убирать "эффект лесенки" (я его так называю. Color banding, кажется). Он почти исчезает при установке шумодава на "авто", но при этом нещадно уничтожаются мелкие детали, как, например, рисунок обоев, текстура стены, одежды и тд. Пользоваться нереально, а в игровом режиме и вовсе недоступно. Т.е., например, Вы часто будете видеть на небе или под водой сломанные цветовые градиенты. Это тоже очень бесит.
3. На xbox при включенном freesync вполне реально жить без уплавнялки (хотя упомянутый зеленый оттенок при этом тоже, вроде, есть), но на ps4 он не работает (на ps5, возможно, тоже не будет. По крайней мере, пока что не заявлено).
4. Просто жесточайший блуминг (яркие ореолы вокруг шрифтов). Это из-за пониженного числа зон затемнения в сравнении с прошлой моделью. В новой, кстати, их, по-моему, и того меньше. Это очень портит игровой опыт.. В темной локации, например, появляется какой-нибудь титр. и полэкрана начинает светиться. Но с этим жить можно.
5. Очень раздражает (именно на моем аппарате. Это лотерея) "эффект грязного экрана". Я был в шоке, когда увидел ЭТО на тв зв 200 штук.
6. Отсутствует поддержка hdmi 2.1, хотя теоретически выход №4 некоторые его функции поддерживает.
В общем, я бы не советовал брать данный тв для игр. Я еще годик или два с ним посижу и возьму олед или микролед, если к тому времени они будут в широкой доступности. Берите олед lg, мой Вам совет. Причем, можно начиная с 8-серии. Но если есть средства, то уже и более свежие можно рассмотреть. Я бы сейчас брал C9 или CX. B9 и BX тоже можно - они дешевле, но не намного хуже.
Доброго времени суток. Не могу решить одну проблему. При подключении пк, и выборе режима в 120 герц, начинается подсветка моделей в темных местах, и как будто зеленый ореол. Бесит до дрожи. Если ставить 60 герц, то все окей, но блин, мой предыдущий NU8000 спокойно игрался в 120 герц, а этот классом выше, а такая бяка. Звонил в саппорт это не дало никакого результата. Плюс самое интересное, что фрисинк работает в 1080р и 2160р при 60 герцах, а если ставить 1440р и 60 герц, то сверху появляется полоса. Может кто-то сталкивался, или хотя бы есть предположения?
I7 9700F, 16 gb ddr 4 3600, RTX 2070
PlayStation 2, PlayStation 3, PlayStation 4 PRO, PlayStation 5, Nintendo Switch, Xbox One S
Samsung Q90R 55
Samsung Q90R 55
