Всем привет! Подскажите, для NU8070 на rtings есть минимальная калибровка, понятно все, кроме (с HDR впервые знакомлюсь) - для SDR они убирают подсветку до 10-15 (мне этого тоже достаточно), но для HDR наваливают на максимум 50 подсветки. Нельзя ли, чтобы эта самая подсветка как нибудь в авто режиме добавляла себя при входе сигнала с HDR? Или как сделать, чтобы не нужно было делать манипуляции каждый раз при смене контента с HDR на SDR, как вы с этим боретесь? И до каких значений? Спасибо! В идеале хотелось, чтобы раз настроить и забыть про наличие настроек в ТВ.
Еще забыл, так же они меняют настройку локального затемнения при HDR на Высокий, и Низкий на SDR.
2018: Обзор и тест 55NU8070 (55NU8000)
Re: 2018: Обзор и тест 55NU8070 (55NU8000)
какой режим телика настраиваете? яркий, стандарт, кино?GrundiG писал(а): ↑25 июл 2019, 09:38 для SDR они убирают подсветку до 10-15 (мне этого тоже достаточно), но для HDR наваливают на максимум 50 подсветки. Нельзя ли, чтобы эта самая подсветка как нибудь в авто режиме добавляла себя при входе сигнала с HDR? Или как сделать, чтобы не нужно было делать манипуляции каждый раз при смене контента с HDR на SDR, как вы с этим боретесь?
у телика точно должны быть отдельные пресеты в режиме стандартный, кино, игровой. и яркость там будет отдельная для sdr И hdr.
Спасибо! Включен впервые в жизни демо ролик с HDR, и да он автоматом яркость добавляет. Спасибо за ответ! А настраиваю скорей всего Кино для всех случаев жизни. Но наверное нужно немного желтизны убрать в настройке оттенка, с Теплый 2 на Теплый 1. Затемнение для HDR оставить на Максимуме? Может еще какой 1-2 параметра основных подкрутить?
примерно как на rtings настройте. разве что там контраст на 45, а лучше поставить 50 для более ярких светлых участков.GrundiG писал(а): ↑25 июл 2019, 11:12
Здравствуйте, нужна ваша помощь. На днях стал обладателем samsung UE55nu8070, взял на авито за 43k. (Ездил в другой город)федот писал(а): ↑20 июн 2019, 15:58Здравствуйте! Кабель HDMI у вас достойного качества?vanchester писал(а): ↑20 июн 2019, 15:29 Здравствуйте! На днях стал обладателем NU8070 на 55 дюймов. Подключил к компьютеру как второй монитор, возник такой вот вопрос. В настройках для разрешения 2560х1440 максимально доступная частота обновления 30гц, на том же rtings пишут про поддержку 120гц, почему так?
Внимание вопрос: на нижнем торце 5 каких то отверстий для чего они?
Фото
те же отверстия, покупался новым, UE55nu8000
возможно для дополнительной фиксации саморезом
Столкнулся с проблемой, телевизор 55NU8070 подключен к неттопу intel nuc кабелем HDMI 2.1(оригинальный Microsoft от Xbox One X). В windows 11 не работает HDR(пишет не поддерживается), ну я естественно полез в настройки телевизора и включил режим HDMI UHD Color и изображение с концами пропало вообще, убираю UHD Color все работает без проблем, но HDR нет, в чем может быть проблема?
